Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech
4 participants
Auteur
Message
coolcat59190 Membre actif
Messages : 612 Points : 815 Date d'inscription : 25/04/2012 Age : 65 Localisation : NORD - FLANDRES
Sujet: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 9/11/2021, 10:30
Mon prochain projet sera un maryland Pour son histoire, je vous recommande les liens ci-dessous : https://aviationsmilitaires.net/v3/kb/aircraft/show/1104/martin-167-maryland https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Maryland http://avions-de-la-guerre-d-algerie.over-blog.com/article-les-martin-167-a3-francais-122102978.html
A une époque pas si lointaine, la seule maquette disponible était celle de Frog, datant de 1973. Maquette basique mais juste en formes, reprise entre autres, par Novo, et "améliorée" par Hi-Tech. En 2002, Azur en sort une nouvelle aux couleurs de Vichy, reboitée en 2006 avec des décos FAFL. C'est cette dernière que j'ai choisi.
La boite Azur
La boite Hi-Tech. Elle contient : - les grappes d'origine Frog - des inserts, des capots moteurs en résine, - des jambes de train et des hélices en white métal - de la photo-découpe, - des verrières en vacu. Ces dernières sont voilées ou opaques, malgré un bain de Klir...
Pour les verrières, j'avais dans mon stock une boite Clear-Vax
Mon challenge : Si possible, utiliser les pièces Hi-Tech pour détailler la maquette Azur...
Bonne journée.
Pascal.
mirage2000 aime ce message
mirage2000 Membre tres actif
Messages : 4440 Points : 4944 Date d'inscription : 01/03/2009 Age : 41 Localisation : Nord
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 9/13/2021, 13:12
Un bel avion.
Bon montage !
Hamster Volant Membre actif
Messages : 547 Points : 774 Date d'inscription : 29/06/2010 Age : 61 Localisation : Valenciennes
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 9/13/2021, 20:46
Pas courante la bête... Ca va être bien intéressant de suivre ce montage!
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 9/16/2021, 19:22
Encore un montage pour maso, quelle idée de mettre du Hi-Tech dans du Azur...
Tout d'abord la documentation : Replic n° 135 Monografie Lotniczen° 96 :(textes en polonais mais avec de nombreux plans et photos
J'en ai extrait trois car j'ai un doute pour la couleur intérieure
Sur ces photos, la plaque derrière le siège est trop claire pour être verte
Sur celle-ci, l'habitacle est aluminium.
L'avis général donne l'intérior green. De mémoire, l'intérior green n'a été imposé qu'en 1940/41 et la commande des Glenn passée en 1939.
La logique voudrait que l'habitacle des appareils des appareils de la commande française soit gris foncé. Comme ces derniers ont été livrés alu avec juste les cocardes, il est possible que l'habitacle soit dans le même cas.
Qu'en pensez-vous ? intérior green, gris clair ou Alu ?
Après cette grande question, une vue des travaux de chirurgie en cours.
Les inserts Hi-Tech sont en place, les hublots de coté sont percés et à la bonne place, Les ailes intrados sont ajourées pour donner un peu de profondeur. Les inserts Hi-Tech pour les puits de train ne seront pas utilisables. La découpe des ailes Azur est trop différente par rapport à celle de Frog.
La suite sera consacrée aux nacelles moteurs...
Hornet26 Admin
Messages : 2902 Points : 1503 Date d'inscription : 06/01/2008 Age : 39 Localisation : Cambrai
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 9/16/2021, 21:08
Une belle surprise ! un bon montage à suivre ! Amuse toi bien !
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 10/11/2021, 18:19
Gros travail sur l'intérieur de la carlingue. L'intérieur est peint en Alu avec quelques détails en gris foncé. Les sièges sont en intérieur green. Les parachutes français étant très différents des anglo/américains, ceux d'origine ont été probablement remplacés. Contrairement à ce que préconise les notices, je n'ai pas mis de siège pour le bombardier, la trappe d'accès étant aux pieds du pilote, l'accès à son poste ne pourrait se faire que par le dessus. Je l'ai installé dans le poste du mitrailleur/radio.
Le mécanisme de montée/descente de la tourelle comporte 4 tiges ou vérins. J'ai utilisé la verrière Falcon qui est au bon diamètre, la Lewis provient du kit Hi-Tech
Prochaine étape : Les fuseaux moteurs
en haut : pièces Azur au milieu : pièces Hi-Tech, il manque la photodécoupe, mais la représentation en PE est fausse en bas : solution retenue, pour les hélices, je n'ai pas encore choisi.
Pascal.
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 10/13/2021, 21:59
Salut Pascal
Tu es plus courageux que moi pour le détaillage des intérieurs.
ça a l'air bien parti.
Bon courage pour la suite
Hornet26 Admin
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 10/19/2021, 11:35
Salut !
Dis donc, il y a un sacré travail à fournir ! bon montage à toi
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 1/14/2022, 17:53
Petite avancée sur le maryland... Mise en croix
Première couche d'apprêt
Il y a encore du travail sur les nacelles moteurs. Les volets en photodécoupe Hi-Tech ne sont pas un cadeau à mettre en forme et à mettre en place.
Il y a encore du masticage et du ponçage en perspective...
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 1/14/2022, 21:34
Bonsoir
Plutôt bien engagé ce montage.
Bon courage à toi pour la suite du masticage et du ponçage.
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 3/27/2022, 17:51
Un petit point sur la phase peinture, je passe sur le mastiquage/ponçage...
Encore quelques retouches, et je pourrai le mettre sur ses roues.
Pascal.
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 3/27/2022, 20:51
Original comme camouflage...
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 3/27/2022, 22:09
Effectivement, très original ce camouflage.
Bonne continuation.
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 4/23/2022, 07:54
Le camouflage est un what if possible... Comme j'ai d'autres projets en bombardiers camouflés 1940 sous nos cocardes, j'ai voulu varier un peu. L'appareil est un Glen livré Alu au Gabon en 1940, camouflé sur place, en interprétant à la sauce locale les directives d'où les tâches à la place des bandes. Lorsqu'il a été récupéré par les FAFL, ceux-ci ont ajouté des tâches mid stone par-dessus. .
La déco est celle d'un appareil du groupe de bombardement "Bretagne" - Campagne du Fezzan - Syrie 1942
Mauvaise idée j'ai voulu essayer les stylos Molotow masking Liquid pour le masquage… Ce n’est pas une réussite…
D'où petite séance de décapage ultra localisé aux cotons tiges et au décapant Glanzer
L'apprêt Mr surfacer 1500 résiste très bien au traitement... Trop...
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 4/24/2022, 18:17
Salut Pascal
Quel boulot à décaper sans abîmer les parties transparentes.
Courage à toi.
Sujet: Re: Glenn Martin model 167 Maryland - FAFL - 1/72 - Azur / Hi-Tech 8/12/2022, 14:48
Montage fini. La peinture du pif n'est pas top mais dur de faire mieux sans risque pour le reste de la maquette
