Comme promis, l'ouverture de la boîte du DSPIAE AT-PB
Photo Etch Parts Bender
On commence par la boîte telle qu'on la découvre à réception. Comme toujours chez DSPIAE, l'emballage est recherché, élégant et solide.
Alors certes, ce n'est pas l'emballage qu'on utilise, mais indéniablement ça joue sur le sentiment de qualité qui se dégage de cet outil.
Lorsqu'on soulève le couvercle, voici ce qu'on découvre:
Et oui, c'est une entreprise chinoise, et parfaitement consciente du problème des copies pirates de moindre qualité elle a choisi d'insérer un QR Code et un code de sécurité (caché sous la bande grise sous le QR Code) afin d'authentifier l'objet.
En soulevant le volet, on découvre une plaque support alternative, celle-ci en aluminium mat légèrement sablé.
Elle est destinée à se substituer à celle montée d'origine, en acier inox poli miroir.
Dessous on découvre enfin l'outil lui-même et le reste des accessoires.
Voilà donc l'objet dans toute sa splendeur (et difficile à photographier avec cette surface brillante et miroir!)
Dimensions 177 x 91mm, et presque 1kg!
Les accessoires fournis sont des patins anti-dérapants, deux clés pour les montages/démontages, un chiffon anti-statique pour le nettoyage, et deux outils en plastique acrylique transparent pour glisser sous la photodécoupe lors des opérations de pliage.
Ce choix de plastique est fait pour éviter de rayer la table de pliage en acier poli. On verra à l'usage si c'est vraiment pratique.
Toutefois je pense substituer la plaque en alu sablé, pour pouvoir utiliser une classique lame de rasoir...
En tout cas un très bel objet qu'on a envie de garder sur l'établi, bien visible tant il est beau.
Acheté sur le site web de HM Hobbies (UK) le 27/6, arrivé à la maison le 3/7.
